  5. iCal Monatsansicht VIS
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
41 Beiträge 12 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 14 Watching
    der-eine
    hoffe es kann mir jemand helfen, ich möchte die Daten aus iCal (4 Instanzen) in manuell erstellten Datenpunkte schreiben. Insgesamt ~365 für jeden Tag des Jahres einen.
    Wie auf dem Bild zu sehen möchte ich diese dann in die VIS View einbinden und somit eine Monatsansicht erzeugen. Hat jemand eine Idee wie ich das umsetzen kann?
    Danke schon mal im vorraus
    T S 2 Antworten Letzte Antwort
    • D der-eine
      tempestas
      @der-eine
      Imho hat der ical Adapter doch "nur" 90 Tage Vorschau?
      Ich glaube, für deine Idee würde ich schauen, Google oder ähnliches direkt einzubinden.
      Was ist, wenn du viele Termine hast? Dann musst du ja auch überall einen Überlauf darstellen können sowohl horizontal als auch vertikal. Ich glaube, das wird mega Arbeit. Nur so als Gedankengang.
      Aber vllt habe ich auch Neuerungen verpasst, ich schaue nur noch selten rein.
      VG
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tempestas
        @der-eine
        VG
        der-eine
        @tempestas Danke für Deine Antwort.
        Prinzipiell geht es nur darum, dass meine Freundin auf einen Blick die nicht verplanten Tage sieht.
        Einer der Instanzen ist mein Schichtkalender und somit könnte man schön sehen wenn etwas ansteht welche Schicht ich habe und ob etwas anderes ansteht. Somit reicht auch nur der erste Kalendereintrag um genaueres zum Termin zu erfahren muss man eh direkt auf den Kalender gehen oder den „Reiter“ Termine öffnen.
        3 Monate würden auch reichen. Wichtig wäre nur, dass er mir den Termin in den richtigen Datenpunkt schreibt.
        Leider kenn ich mich mit JS nicht aus und weiß somit nicht, wieviel Arbeit das wäre...
        • T tempestas
          @der-eine
          VG
          der-eine
          @tempestas es würde mir schon reichen, wenn er mir für den aktuellen Monat für den jeweiligen Tag den ersten Termin in den jeweiligen Datenpunkt schreibt.
          Also Datenpunkte 1-31 und wenn am 1 und am 3 ein Termin ist diese in den Datenpunkt für den 1 und 3 einträgt und der 2 leer bleibt. Ich bräuchte nur die richtige Zuteilung Datum/Datenpunkt.
          • D der-eine
            tempestas
            @der-eine
            also so wie ich dein Ziel verstehe und in Anbetracht der Limitierungen des Ical würde ich folgendes vorschlagen:
            Eine Ical Instanz (Nr 5), in die du alle deine vier Kalender verlinkst.
            Durch Ical 1.7 hast du dann ohnehin schon die 90 Tage Vorschau als Datenpunkte angelegt.
            Damit die gefüllt werden, musst du allerdings user events defnieren. Am besten wäre hier eine WildCard, ich weiß nur nicht, ob das funktioniert. Falls ja, sollte dann quasi an jedem Tag, an dein irgendein Termin eingetragen ist, das Event in den Objekten auf true gehen.
            Damit hätte man schonmal immer 90 Tage im Voraus die Info, ob ein Termin anliegt.
            Dann müsstest du eben 90 mal verlinken (oder auch nur 31 mal). Dann bleibt noch die Frage, wie man automatisch für 31 Tage das Datum darstellt. , denn das würde sich ja täglich ändern, da man eben nicht den Kalendermonat sondern 31 Tage im voraus sieht. Das wäre aber Schritt 2, erstmal wäre wichtig zu wssen, ob Events mit WildCars funktionieren.
            • T tempestas
              @der-eine
              der-eine
              @tempestas
              wenn ich das richtig verstehe benötigen wir einen "Platzhalter" ein *
              Dieser Event soll dann ausgelöst werden, sobald irgendein Termin im Kalender steht?
              (der * alleine reicht schon mal nicht...)
              Bin auf der Suche nach einer Lösung. Dieses "Problem" und oder anliegen hatten anscheinend
              schon mehrere...
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                schrieb am zuletzt editiert von opossum
                könntest Du da nicht das Müllscript, welches hier im Forum angeboten wird, als Vorlage nehmen und das entsprechend umarbeiten/erweitern?
                Du kannst Doch erst mal ein Event aus jedem Kalender im Müllscript gegen die "Müllarten" austauschen und schauen, ob das klappt. Dann im Anschluss dieses Script nach und nach um ein Event erweitern.
                Da Du 4 Instanzen hast, muss die Pfadkonstante 4x da sein ical.0.events, ical.1.events, usw., dann im Kalender immer pro Tag 4 Zeilen abbilden. Das ganze wird ja täglich abgearbeitet, so dass Du jeden Tag immer 90 Tage in die Zukunft "sehen" kannst.
                Du kannst ja dieses Script auch kopieren und lässt es je Kalenderinstanz (PFAD im Script) dieses Script laufen. Also Script_ICAL0, SCRIPT ICAL1 usw. Den Scheduler dann in jedem Script wechseln, so dass sich der Abfragekram nicht gegenseitig behindert. Fängst halt um 01:00 Uhr an und dann alle 1/4 Stunde das nächste Script. Dann kannst Du, wenn Du im Script jeweils die Datenpunkte änderst, schon mal pro Kalenderinstanz 4 Events auslesen und darstellen.
                Hänge mal mein Script hier an, welches bei mir täglich um 04.15 Uhr einmal läuft.
                muellscript.txt
                Egbert
                https://schlepper-petersdorf.jimdofree.com/
                • opossumO opossum
                  muellscript.txt
                  Egbert
                  tempestas
                  @opossum
                  Nein, das geht nicht.
                  Das Müllskript hat einen ganz anderen Fokus. Es sucht eine beliebige Anzahl definierter Events aus dem ical und gibt die Tage bis dahin aus.
                  Der TE will aber für jeden Tag wissen, ob ein Termin anliegt.
                  Das Problem ist, dass man keine Wildcards nutzen kann, hat er probiert und ich hab's auch versucht.
                  Damit ist meine Idee leider hinfällig.
                  Was man machen kann, ist prüfen, ob früh oder spätschicht eingetragen ist und das dann schonmal zur Weiterverarbeitung nutzen. Auf alle Arten von Terminen prüfen wird aber so nichts.
                  Aber auch dafür ist das Müllskript nicht geeignet, wie beschrieben.
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    ja, Du hast recht, schade. Aber da würde ich dann lieber den Google-Kalender einbinden. Klappt bei mir super. Meine Holde schaut sich das jeden Tag an. Muss aber dazu sagen, dass wir beide einen Kalender nutzen, der auch über die Phones greifbar ist und jeder seine Termine dort einträgt. Damit haben wir beide unterwegs und zu Hause immer den aktuellen Kalender.
                    Schau bei mir so aus:
                    Egbert
                    liv-in-skyL S G 3 Antworten Letzte Antwort
                    • opossumO opossum
                      Egbert
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @opossum
                      hi - weißt du, ob es möglich wäre, den googlekalender zu formatieren - kann man mit einem css diesen kalender verschönern , nachdem er über iframe eingebunden worden ist?
                      wegen den wildcards - vielleicht kann man ein github issue anlegen ?
                        der-eine
                        @opossum
                        Danke für die Antwort. Diesen Weg mit einer weiteren Fehlerquelle (Google) wollte ich vermeiden.
                        Hätte aber auch nicht gedacht, dass dies so schwer wird...
                        @liv-in-sky
                        Das ist auch ein Grund wieso ich den Google Kalender nicht einbinden möchte. (Hab mir optisch so eine Mühe mit der View gegeben😜)
                        An ein Issues hab ich auch schon gedacht und werde mir mal überlegen was ich da schreiben soll...
                        Ideal wäre, wenn generell x Tage in den Datenpunkten geschrieben würden egal ob ein Termin vorhanden ist oder nicht!
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          ja - deine view ist echt schön - da looooost der google kalender
                          vielleicht wäre ein json object in den adapter objecten möglich - dann mit jsonata verarbeiten - viel arbeit - frag lieber auf github - apollon77 wird das schon aufklären - verweise in github auf diesen forum thread - vielleicht schaut er mal rein
                          • opossumO opossum
                            Egbert
                            skokarl
                            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                            @opossum sagte in iCal Monatsansicht VIS:
                            Egbert
                            Hallo Egbert,
                            würdest Du mir mal erklären wie Du das gemacht hast ?
                            Gruß Bernd
                            vergiss es :grimacing:
                            Ist einfach über nen iframe .... ach, manchmal ist die Lösung so einfach.
                              der-eine
                              Hab jetzt mal ein Issues aufgemacht.
                              Hoffe einer der Entwickler hat eine Idee wie
                              Man das umsetzen kann.
                              Hier das Issues:
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/issues/100
                              Danke an alle die sich Gedanken darüber gemacht haben! 👍🏻
                              • opossumO opossum
                                Egbert
                                GTV
                                @opossum Hallo ! Da ich noch Anfänger bin wie genau hast du den Calender eingebunden ? Über einen Iframe wie ich unten glsen habe ... aber was genau mus ich wo eintragen ?? :-)
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  bin zur Zeit nicht zu hause, ich melde mich morgen und beschreibe das dann. Kann zur Zeit nicht auf meinen Rechner zugreifen.
                                  opossum
                                  • G GTV
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @GTV sagte in iCal Monatsansicht VIS:
                                    • google kalender im browser aufrufen
                                    • dann bei einem kalender die optionen aufrufen (3 Punkte)
                                    • Einstellungen anklicken
                                    • Kalender integrieren anklicken
                                    • Den Code von "Code einbetten" kopieren.
                                      Kannst du vorher mit Anpassen noch bearbeiten
                                    • Und diesen Code "<iframe src="https://calendar.google.com/calendar/embed?showTitle=0&amp;showPrint=0&amp;showTz=0&amp;..... dann in ein Widget "basic-html" einfügen
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      @bahnuhr : danke für die Beschreibung. Ich hätte das erst heute reinstellen können.
                                      opossum
                                      • G Offline
                                        GTV
                                        Auch vielen Dank von mir !!
                                          adarof
                                          Hi
                                          Wenn ich das <iframe ... in ein basic-html oder auch ein iframe-Widget einfüge bekomme ich nur ein trauriges Seitensmilie mit Kommentar "accounts.google.com hat die Verbindung abgelehnt".
                                          Muss ich de Kalender irgendwie noch freigeben oder so?
                                          Gruss
                                          32.6k
                                          82.1k
